[infos] - grundig audiorama 7000
#1 par MorB » 25 Jan 2022 à 12:42
J'ai eu la chance d'acquérir de très jolies Grundig Audiorama 7000.
Pour les tester, il a fallu que je change d'ampli car mon Luxman ne tolère que 8 Ohms... Place donc à un B&O Beocenter 4000 qui s'en est très bien sorti !
Petit test dans mon salon et sincèrement le son est bluffant : je ne m'attendais pas à autant de qualité dans ces sphères.
Le son est vif, précis et punchy.
Je pense que ce qui est dommage, c'est que les sphères aient été contre mon mur... je pense que ces enceintes peuvent s'expriment pleinement comme des bouts de canapé par exemple, au milieu d'un salon. En tous cas l'effet design est top
Vis à vis des détails techniques, j'ai besoin d'un petit coup de main des experts du forum, car sur internet je ne suis pas arrivé à trouver les informations nécessaires : J'ai compris que les enceintes possèdes 12 HP , 4 woofers et 8 tweeters, mais quelles sont les références de ces fameux HP ? Est-ce que ce sont les mêmes que des Audiorama 4000 par exemple
Merci par avance pour votre aide
MorB - 1 watt
Re: [infos] - grundig audiorama 7000
#2 par Electronlibre » 25 Jan 2022 à 13:12
Electronlibre - 100 watts
#3 par MorB » 25 Jan 2022 à 13:51
Merci @Electronlibre pour ton aide
... Si je comprends bien, la référence des woofers serait des Grundig 07020-015.00 (cf ton schéma).
Lorsque je cherche cette référence sur internet je tombe sur les petite Grundig en aluminium, les type 210a... Ce qui voudrait dire que ce sont les mêmes woofer qui équipent ces deux références ?
On peut me confirmer ça
MorB - 1 watt
#4 par Phil » 25 Jan 2022 à 16:28
Super class !
il y a des chances que ce soient les même HP que dans les petites 210 A, sauf qu'il y en a quatre dans un plus grand volume (+ les lb/tweeters). Puissance admissible augmentée, meilleure réponse dans le grave.
Un peu comme le faisait Bose sur les 901 avec plusieurs 13cm.
Une remise en état des 7000 :
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=10524
Super class !
Phil - 100 watts
#5 par MAZZONI » 25 Jan 2022 à 20:33
J'ai déjà vu ces curieux montages de HP en série-parallèle sur des "KlangBox" Grundig des années 60 ; les filtres étaient plus élaborés ; ça marchait très bien (HP intacts, seuls les condensateurs des filtres étaient à remplacer et un filtre était mal câblé - une inversion d'un condensateur !!).
Bon, au final, deux branches de 4 HP identiques, ça ne fait que deux fois l'impédance d'un seul HP...
MAZZONI - 100 watts
#7 par Le Kronenbourgeois » 27 Jan 2022 à 10:40
Je m'étais occupé de trouver une paire de 4000 puis de 8000 pour mon beau papa il y a quelques années.
J'avais été très étonné par ce qui en sortait, c'est vraiment pas mal, en plus c'est magnifique.
Pourquoi tu ne peux pas utiliser ton Luxman dessus ?
Axel
Le Kronenbourgeois - 100 watts
#8 par MorB » 27 Jan 2022 à 11:25
Merci pour vos retours et votre aide !
@Le Kronenbourgeois : Mon Luxman M02 est donné pour 8 Ohms uniquement. Les Audiorama 7000 sont données pour 4 Ohms, donc je ne préfère pas tenter le diable, surtout que le Luxman est entièrement révisé et recapé
Je suis en train de récupérer un bel intégré Grundig avec des Hifi Box blanches... je vous partagerais le résultat.
En tous cas le son est vraiment sympa
MorB - 1 watt
#9 par mkl » 27 Jan 2022 à 11:48
MorB » 27 Jan 2022, 10:25 a écrit:Bonjour,
@Le Kronenbourgeois : Mon Luxman M02 est donné pour 8 Ohms uniquement. Les Audiorama 7000 sont données pour 4 Ohms, donc je ne préfère pas tenter le diable, surtout que le Luxman est entièrement révisé et recapé :redface:
Dans le mode d’emploi, il est donné pour 290W/4 ohms. Je pense que ça doit le faire pour tes enceintes Grundig.
#10 par shukenac » 27 Jan 2022 à 16:42
Hello,
Superbe état pour ces belles !
J'ai les 4000, je m'en sers pour sonoriser mon restaurant, environ 25m2, suspendues au plafond c'est bluffant, un son qui englobe la salle sans aucun agressivité. Il n'y que 4 hp par enceintes, 2 pour le grave et 2 tweeters en cul à cul.
Je ferais une photo à l'occasion si vous voulez
shukenac - 10 watts
#11 par MorB » 28 Jan 2022 à 12:05
@Le Kronenbourgeois :Dans le mode d’emploi, il est donné pour 290W/4 ohms. Je pense que ça doit le faire pour tes enceintes Grundig.
Bizarre, sur les notices, il est uniquement fait mention de 8Ohms :
Puissance de sortie : 150W par canal, sous 8 ohms, avec une distortion inférieure à 0.012%
Mode Duo Alpha : 320W
Sensibilité : 1,2V
Impédence : 45 kohms
Rapport signal/bruit : 120 dBA
Bande passante : 5 Hz - 100.000 Hz (-1dB)
Facteur d'amortissement : 100
MorB - 1 watt
#12 par mkl » 28 Jan 2022 à 18:19
C'est juste une spécifications. Il fait donc 150W/8ohms, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser avec des enceintes d'impédance plus basse.
Et dans le mode d'emploi, la puissance sous 4 ohms est donnée (290W). Je n'y ai vu aucune limitation d'impédance et il est même prévu pour alimenter deux paires d'enceintes en parallèle. Tu peux donc y brancher tes Grundig te faire de soucis.
(Bon évidemment, évite quand même d'y brancher deux paire d'Apogee en même temps ).
#13 par shukenac » 31 Jan 2022 à 21:05
Et voilà les petites pendues au plafond !
shukenac - 10 watts
#14 par pepi » 14 Fév 2022 à 18:12
Très sympa, par contre je ne vois pas , comme mkl, pourquoi le Luxman ne ferait pas l'affaire , bien au contraire.
pepi - 500 watts
#15 par touareg » 19 Nov 2022 à 21:05
Bonsoir
J'ai une enceinte grundig audiorama 7000 et j'aimerai enlever les caches, je sais qu'il faut enlever le logo et je vois 2 petits troue.
Est ce 2 vis torx ?
Est ce 2 vis torx ?
touareg - 10 watts
Utilisateurs parcourant ce forum: Francois14, Julb et 5 invités
