Bonne phase hp [resolu]
#1 par pedro » 16 Mar 2024 à 13:08
comment technikement soit sans ecouter (ca m'emmerde avec ce beau temps)
je peut savoir si c'est a inverser ou pas ?
pedro - 500 watts
Re: Bonne phase hp
#3 par sax.tenor » 16 Mar 2024 à 13:41
Un courant continu positif appliqué à la borne + du HP fait avancer la membrane, et réciproquement. Ce test avec une pile permettrait de vérifier la bonne indication du sens de bobinage. UN VOLTAGE CONTINU TROP ÉLEVÉ OU MAINTENU (pile électrique) POURRAIT GRILLER LA BOBINE.
Brancher "à l'envers" un HP inversera sons sens de déplacement comparé à l'autre HP : la membrane du HP de gauche "pousse" l'air pendant que l'autre HP "aspire" l'air.
Conséquence possible : génération d'un phénomène (mot clé : interférences, résonnance) qui pourrait creuser ou amplifier les fréquences graves selon la position d'observation. Un emplacement reçoit plus de grave qu'un emplacement situé à une autre distance. Aucun emplacement ne reçoit ce qui est prévu et obtenu avec des HP en phase.
C'est moins perceptible pour les fréquences plus élevées (= longueur d'onde plus courte).
Théorie : https://www.studysmarter.fr/resumes/physique-chimie/physique/interference/
sax.tenor - 100 watts
Re: Bonne phase hp
#4 par ruddy » 16 Mar 2024 à 18:14
ruddy - 100 watts
Re: Bonne phase hp
#5 par AJMARS » 16 Mar 2024 à 18:18
pedro » 16 Mar 2024, 13:08 a écrit:Souvent chez etalon, le +/- hp sont a inverser.
Merci :wink:
Avec un générateur de signaux (ou un disque) et un oscilloscope.
Re: Bonne phase hp
#6 par Pseudo » 16 Mar 2024 à 19:18
Si je comprends bien, l'oscilloscope permettra de vérifier la phase de l'ampli, mais pas celle des HP (il faudrait ajouter un micro, non?)
(Proverbe africain)
Pseudo - 100 watts
Re: Bonne phase hp
#7 par AJMARS » 16 Mar 2024 à 19:20
Pour vérifier la phase des HPs, une pile 1.5 V suffit... En tout cas pour les boomers/médiums et les boomers.
Re: Bonne phase hp
#8 par sax.tenor » 16 Mar 2024 à 19:34
pedro » Aujourd’hui à 13:08 a écrit:Souvent chez etalon, le +/- hp sont a inverser.
Merci :wink:
Finalement, et à présent qu'il ne fait plus beau temps, le plus simple est de brancher ET d'écouter, PUIS de brancher en inversant (sur les deux enceintes) ET d'écouter pour se convaincre qu'il n'y a pas de différence audible entre les deux configurations.
J'applique le principe que toute action utile est pour percevoir un changement; si aucun changement n'est à attendre, on ne se casse pas la tête. Le seul point important est de brancher sur les deux enceintes le rouge sur le + et le noir sur le - à l'ampli et aux enceintes.
Accessoirement, on peut brancher une enceinte différemment de l'autre pour "voir" si cela change qqch. Dans la vraie vie, à niveau sonre raisonnable, il n'est pas certain qu'une différence soit audible. Faites le test en aveugle avec un ami !
Re: Bonne phase hp
#9 par pedro » 16 Mar 2024 à 20:40
sax.tenor a écrit:brancher une enceinte différemment de l'autre pour "voir" si cela change qqch
la voila la bonne idée simple
me mettre en mono, envoyer le bruit rose et avec la balance voir si le bas change !
étonnant que j'ai pas eu l'idée ... enfin merci vais faire ca
Cette interrogation vient d'un ampli plutôt puissant et lourd (120w 30kg) qui a un bas "absent" ou si rapide
que je le ressens pas, bon l'analyseur fera son job .
pedro - 500 watts
Re: Bonne phase hp
#10 par pepi » 16 Mar 2024 à 22:07
pepi - 500 watts
Re: Bonne phase hp
#11 par sax.tenor » 16 Mar 2024 à 22:09
pedro » Aujourd’hui à 20:40 a écrit:...
Il traine l'Etalon
Il traine les talons
Re: Bonne phase hp
#12 par CC44 » 17 Mar 2024 à 12:16
Je te dis ça parce que tu poses là une question que je t'avais posée il y a un moment et à laquelle tu m'avais répondu par la solution de la pile.
Par ailleurs, et ton style et ton orthographe ont beaucoup varié à mes yeux.
Tu n'aurais pas pris de l'IA ces derniers temps?
CC44 - 500 watts
Re: Bonne phase hp
#13 par pedro » 17 Mar 2024 à 17:52
la pile, c'est fait pour tester la polarité de l'hp
la je parle d'ampli ou les borniers rouge/noir seraient inversés, parfois
tu saisis la nuance ?
pas si simple puisque personne m'a donné de solution simple sans écouter
fait 23° a l'ombre alors je te dit pas le boulot qu'y a dehors !
je surveille mes marcottages, la new formule pour dupliquer des plantes ...
si ca marche je clonerais mon cerveau pour te le prêter
pedro - 500 watts
Re: Bonne phase hp
#14 par CC44 » 17 Mar 2024 à 17:58
Authenticité occitane confirmée.
C'est bien lui.
La confusion provient d'un souvenir de feu Yves Dodeman qui m'avait dit que les polarités des HPS de mes Supraton étaient inversées.
Tiens, on n'entend jamais parlé des enceintes Etalon, au fait.
CC44 - 500 watts
Re: Bonne phase hp
#15 par sax.tenor » 17 Mar 2024 à 18:11
pedro » Hier à 20:40 a écrit:me mettre en mono, envoyer le bruit rose et avec la balance voir si le bas change !
Moi je me suis carrément gravé un cd en mono. C'est pratique pour déterminer l'origine d'une balance bizarre à l'écoute d'un cd, en le remplaçant par le cd mono le temps du test.
On peut chercher si cela proviendrait de l'emplacement des enceintes, de l'emplacement de l'auditeur, d'une prise de son surprenante, ou simplement des réflexions différentes dans la pièce (mobilier, fenêtre etc)
Re: Bonne phase hp
#17 par andychris » 23 Mar 2024 à 13:04
andychris - 10 watts
Re: Bonne phase hp
#18 par R.C. » 23 Mar 2024 à 14:06
francois » 18 Mar 2024, 06:47 a écrit:Hors phase le signal est détimbré :wink:
Peux tu detailler un peu, afin que je comprenne , en prenant un LB pour l'exemple
RC
R.C. - 100 watts
Re: Bonne phase hp
#19 par photo.phil » 25 Mar 2024 à 00:09
photo.phil - 500 watts
Re: Bonne phase hp
#20 par petitmarquis56 » 25 Mar 2024 à 00:13
CC44 » 17 Mar 2024, 16:58 a écrit:C'est bon.
C'est bien lui.
Pédro m’a discrètement demandé d’inverser les polarités de ton Denon quand il était en réparation at home .
Essaies ce disque et redis nous ...
petitmarquis56 - 100 watts
Utilisateurs parcourant ce forum: Bonnie et 7 invités
