17 Mar 2020 à 14:28
jeanpascalg a écrit:[url=https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?p=784514#p784514]
ça n'est pas la dynamique c'est le rendement bas des ls3/5a qui demande à monter le volume.
Ok.
[quote="jeanpascalg a écrit:[url=https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?p=784514#p784514]
As tu une entrée phono pour mettre un vinyle et voir si ça change les choses
Je ferais le test.
As tu un cd pour les mêmes raisons.
Et peux tu remplacer l'alimentation du dac par quelque chose d'autre et enlever l'interface USB du W4S ?
Oui je peux intervertir les alimentations 12V DC et je peux retirer le W4S. J'ai du mal à voir où tu veux en venir, mais je te donnerais le résultat.
[quote="jeanpascalg a écrit:[quote="[url=https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?p=784514#p784514]
Et dans ton écoute sur un ampli à tubes c'était quelle source ?
17 Mar 2020 à 18:44
dino » Aujourd’hui à 13:34 a écrit:Je confirme, le grimm tpr peut accentuer le problème, perso essayé qu'en asymétrique et je l'ai trouvé assez "vert", raide et un peu fatiguant.
Sinon, le découplage des ls est très important. Lorsque j'ai eu mes harbeth à l'essai la première fois j'ai eu aussi des aigus fatiguants, problème réglé au découplage, allumettes,... (perso support isoacoutics)
dino » Aujourd’hui à 13:34 a écrit:Par rapport à toutes les ls que j'ai essayé (certes bien moins nombreuses que certains d'entre vous ), les Haberth sont les plus discriminantes, mais aussi les plus vivantes, y a un peu de boulot pour les mettre en oeuvre... Si elles sont près des murs, l'amortissement arrière est très efficace aussi, essayer avec des coussins... Elles peuvent s'exprimer à bas volume en tout cas, pas forcément un problème d'ampli
17 Mar 2020 à 19:07
LittleScarabee a écrit:En quoi des "allumettes" peuvent découpler une enceintes !?
17 Mar 2020 à 19:49
17 Mar 2020 à 20:55
17 Mar 2020 à 21:08
LittleScarabee » 17 Mar 2020, 13:28 a écrit:Je réfléchis pour changer d'amplis pour avoir plus de matière et profiter au mieux de ce que propose ces garces...Dans la gamme de Luxman ou Accuphase qu'elle serait vos recommendations ? par rapport à mes conditions d'écoutes. Le vintage ne me dérange pas, peut être même que c'est la meilleure solution pour accéder à de la Classe A !?
17 Mar 2020 à 21:30
17 Mar 2020 à 21:37
17 Mar 2020 à 21:59
babaas a écrit:Pourquoi pas du tube ?
Techno dépassée pour moi, mais les ls3/5a adorent.
17 Mar 2020 à 22:16
bt761 a écrit:
dans le cas de little scarabée lorsque tu écoutes pas mal d'heures par jour en travaillant dans un bureau de 11 m2 le tube n'est pas forcément le plus approprié
17 Mar 2020 à 22:35
17 Mar 2020 à 23:44
LittleScarabee a écrit:@JerômeB -
J'ai fait le test : ça "dégraisse" trop le médium et y'a moins d'assise !
Mes pieds sont posés sur du parquet : dois-je faire quelque chose à ce niveau ?
17 Mar 2020 à 23:55
18 Mar 2020 à 00:32
18 Mar 2020 à 09:45
La mise en oeuvre dans ma pièce :
* C'est une pièce qui fait en Largeur = 2,8m et en Longueur = 3,3m une hauteur sous plafond assez standard de 2,45m
* Les enceintes sont positionnées sur la Largeur de la pièce ;
* Les tweeters des enceintes sont positionnés à 60 cm des murs latéraux et 75cm du mur arrière ; soit 1,7m entre les tweeters des deux enceintes ; l'écoute se fait à 2,5m et 2,3m
* Il y a trois panneaux acoustiques au dessus de la zone d'écoute pour atténuer les perturbations dans la pièce
quelle est le modèle de tes pieds en métal ?
Des essais de placements dans ta pièce par rapport au point d'écoute, y compris l'angle de croisement des enceintes peuvent faire bcp aussi
18 Mar 2020 à 10:14
J'ai positionné le pincement des enceintes en utilisant un petit miroir positionné juste au dessus des tweeter et j'ai en sorte de me voir dans le miroir au niveau de ma zone d'écoute. J'avais trouvé cette astuces sur un site et je ne sais plus lequel.
Que me conseillerais-tu ?
As-tu besoin de plus d'informations ?
18 Mar 2020 à 12:39
LittleScarabee » 17 Mar 2020, 13:28 a écrit:Un Dac Bryston BDA-3 + Aurender (Uptone JS-2 pour l'alimentation) + Câble HP Tellurium Q Ultra Black II
LittleScarabee » 17 Mar 2020, 13:28 a écrit:Oui je peux intervertir les alimentations 12V DC et je peux retirer le W4S. J'ai du mal à voir où tu veux en venir, mais je te donnerais le résultat.
LittleScarabee » 18 Mar 2020, 08:45 a écrit:Les tweeters des enceintes sont positionnés à 60 cm des murs latéraux et 75cm du mur arrière
LittleScarabee » 18 Mar 2020, 08:45 a écrit:Ce sont des pieds fait par un ami qui travaille dans le milieu : fait avec des tubes en metal et soudé.
18 Mar 2020 à 13:29
JérômeB a écrit:Laisse tomber ces "règles" et fais tes essais.
jeanpascalg a écrit:Tu peux modifier l'inclinaison, dans ton cas il ne faut pas trop les pincer car ça favorise le médium.
Et modifier la distance au mur arrière, si tu les rapproches du mur arrière tu vas augmenter le grave.
jeanpascalg a écrit:Renseignement pris c'est aussi une puce AKM.
jeanpascalg a écrit:Il y a de grandes chances que ton problème ni vienne pas de l'ampli. Si ton ampli n'est pas assez puissant tu as une brillance dans le haut médium et surtout un manque de dynamique ce qui n'est pas le cas.
Mais les problèmes d'agressivité peuvent venir de la source, l'ancien propriétaire a modifié la configuration de base parce peut être qu'il voulait une écoute plus détaillée et toi tu veux une écoute plus douce. Il faut donc revenir à la configuration d'origine pour savoir si ça ne modifie pas les choses.
jeanpascalg a écrit:C'est de l'acier ou de l'aluminium, peut on sabler les pieds et quelle est la hauteur ?
18 Mar 2020 à 16:35
18 Mar 2020 à 17:34
