Bicâblage avec un ampli mono-bornier ?
#1 par pulpfictionch » 05 Jan 2024 à 16:36
J'ai une petite question concernant le bicâblage .
Mes enceintes (Tannoy Canterbury) ont un filtre permettant soit le bicâblage, soit le monocâblage avec des straps (que j'utilise actuellement).
Tannoy indique que le bicâblage c'est mieux , donc je m'y intéresse pour faire un essai.
Mes amplis sont des blocs monos à tube avec sortie 4 et 8 ohm , mais chaque sortie n'a qu'un bornier (donc à priori pas prévu pour bicâbler).
J'ai lu (source audiophile.fr) que c'était fortement déconseillé de bicâbler côté ampli en raccordant les 2 câbles sur le même bornier: vous confirmez ?
ça risque de poser problème à l'ampli ?
J'aimerais éviter de faire une bêtise...
Merci de vos retour,
pulpfictionch - 1 watt
Re: Bicâblage avec un ampli mono-bornier ?
#2 par EUVRARD » 05 Jan 2024 à 16:48
pulpfictionch a écrit:J'ai lu (source audiophile.fr) que c'était fortement déconseillé de bicâbler côté ampli en raccordant les 2 câbles sur le même bornier: vous confirmez ?
Bien sûr que non, la plupart des câbles HP prévus pour le bi-câblage n'ont qu'une fiche par polarité coté ampli.
EXEMPLE
EUVRARD - 500 watts
#3 par pulpfictionch » 05 Jan 2024 à 16:59
#4 par Electronlibre » 05 Jan 2024 à 17:04
Electronlibre - 100 watts
#5 par pulpfictionch » 05 Jan 2024 à 17:12
jusqu'à ce que je tombe sur cet article par hasard :
https://audiophilefr.com/faut-il-a-tout ... blage.html
"Par ailleurs, doubler le câblage à partir d’un amplificateur qui n’a pas été conçu pour cela (2 bornes HP par canal) pour alimenter une paire d’enceintes acoustiques dont chacune d’elle possède 4 bornes HP (soit 8 bornes pour la paire) n’a pas de sens et encore moins d’efficacité. Cette configuration est à oublier et même à proscrire."
Peut-être que je me prends la tête pour rien ....
#6 par Narcose » 05 Jan 2024 à 17:50
pulpfictionch a écrit:Peut-être que je me prends la tête pour rien ....
Tu as un très beau système, cela vaut la peine de peaufiner le câblage (et cela ne veut pas dire dépenser des fortunes).
Le bicâblage avec le même câble aurait tendance à gonfler le bas médium et le grave, c'est surtout l'argument avancer par les fabricants qui augmentent le nombre de brins de leurs câbles (qui restent le même). Certains disent que tu perds en subtilité...
Si tu souhaites faire des essais, tu peux sélectionner un câbles d'enceinte qui te conviennent. Par exemples :
- Belden 9497 (tu le verras sur beaucoup de système Haut rendement)... le diamètre du câble est riquiqui par rapport à des références bodybuildées
- Van Damme Blue Series
- Real Cable BM 250T - On en parle beaucoup ici : Câbles hp (cherche)
Après quelques fiches bananes chez Audiophonics et c'est parti avec des câbles à 5-8 Euros du mètre... dans le pire des cas, cela se revendra très bien.
PS : quels sont tes câbles actuels ?
Narcose - 100 watts
#7 par pulpfictionch » 05 Jan 2024 à 19:00
Je peux faire des essais avec du câble JMR 216 ou 1132, que j’ai en stock et que j’utilisais sur mes anciennes JMR EVo3
#8 par pepi » 06 Jan 2024 à 16:08
Perso je ne vois aucun intérêt à bi-cabler, si ce n'est vider Le portefeuille, pourtant je l'ai déjà fait
Un double bornier pour bi-amplifier OK pour le reste bof ....
A moins que tu veuilles jouer avec des câbles différents pour le haut et la bas ....
Mais bon .....
pepi - 500 watts
#9 par pulpfictionch » 06 Jan 2024 à 17:20
Ce sera sûrement mieux que ce qui est livré en standard avec les enceintes
#10 par MAZZONI » 06 Jan 2024 à 17:34
En quoi cela pourrait-il être mieux ? Des shunts de 5 cm peuvent-ils avoir une influence ?
MAZZONI - 100 watts
#11 par pulpfictionch » 06 Jan 2024 à 17:52
#12 par Ndstael » 06 Jan 2024 à 17:54
Ndstael - 100 watts
#13 par pepi » 06 Jan 2024 à 17:56
Ou bien .....
Branchement " croisé ou décalé " je sais pas comment dire mais JPG approuved alors ......
pepi - 500 watts
#14 par Bruno D » 06 Jan 2024 à 17:59
#15 par pulpfictionch » 06 Jan 2024 à 18:39
Je vais déjà essayer avec ce que j'ai à disposition et on verra si j'entend un mieux ou un moins bien .
Merci pour les réponses !
#16 par MAZZONI » 06 Jan 2024 à 18:49
-- 06 Jan 2024, 17:55 --
pepi » 06 Jan 2024, 16:56 a écrit:[ Image ]
Ou bien .....
Pourquoi réduire la section sur le strap négatif ?
MAZZONI - 100 watts
#17 par pepi » 06 Jan 2024 à 23:48
MAZZONI a écrit:Affûte bien tes oreilles…
J'en sais rien c'est une photo piquée du net , et puis c'est JPG approuved alors .....
pepi - 500 watts
#18 par MAZZONI » 06 Jan 2024 à 23:54
MAZZONI - 100 watts
#19 par pepi » 06 Jan 2024 à 23:54
MAZZONI a écrit:Alors, mieux vaut s’en démarquer ...
pepi - 500 watts
#20 par Luke » 10 Jan 2024 à 00:08
pulpfictionch » 05 Jan 2024 à 17:12 a écrit:Oui, j'avais vu cet article de son-video et je pensais en effet faire comme cela.
Pendant des annees j’ai vecu avec un cable prevu pour du bicablage donc 4fils car les enceintes avaient deux borniers. Les 4 fils arrivant a l’amplificateur etait donc branche par deux, 2 pour le plus et 2 pour le -. Et je séparais les fils au niveau du bornier enceinte. Le gars qui m’avait vendu les enceintes préconisait cela. Puis j’ai changé de câble, donc deux cables au lieu de 4 et deux strap fait du meme cable. Problèmes rencontrés dans les deux configurations : aucun, différence à l’écoute : aucune.
Luke - 100 watts
