Pb et Bonheur avec un dac Meridian 563
#1 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 21:59
Je précise que mon câble optique fonctionne très bien avec l'autre dac.
C'est quoi le pb?
Un peu énervant car le peu que je peux en entendre me laisse à penser qu'il fonctionne autrement mieux que l'Audio Alchemy qu'il est supposé remplacer.
Re: Pb avec un dac Meridian 563
#2 par Vanel » 02 Mar 2011 à 22:03
Vanel - 100 watts
#3 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 22:15
Pour info, ça déconne à partir du moment où l'inscription 44Khz s'affiche sur la façade du Meridian.
#4 par Vanel » 02 Mar 2011 à 22:21
http://www.tomshardware.co.uk/forum/492 ... -questions
T'as essayé avec ton lecteur cd ?
Vanel - 100 watts
#5 par AlCol » 02 Mar 2011 à 22:25
JérômeB » 02 Mar 2011, 21:15 a écrit:La source est mon PC qui passe par une interface Cakewalk avant d'aller vers le dac.
Tu n'aurais pas un DIP dans ton armoire ? Cela peut résoudre les problèmes de compatibilité entre le PC et le Dac Meridian.
AlCol - 10 watts
#6 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 22:26
Vanel » il y a 4 minutes a écrit:A mon avis tu es train de lui envoyer autre chose que du 44 et il n'aime pas
Impossible, il n'a pas de sortie numérique.
#7 par steph2401 » 02 Mar 2011 à 22:26
JérômeB » 02 Mar 2011, 20:59 a écrit:J'ai emprunté un dac Meridian 563 dans lequel je rentre en optique et au bout de 5 secondes, il se met à sauter (la modulation déraille).
C'est quoi le pb?
Tu as bien mis la patafix de manière généreuse à chaque extrémité de la fible optique ?
Stéphane
steph2401 - 100 watts
#8 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 22:26
AlCol » il y a 1 minute a écrit:Tu n'aurais pas un DIP dans ton armoire ? Cela peut résoudre les problèmes de compatibilité entre le PC et le Dac Meridian.
J'en ai eu un mais je ne l'ai plus.
#9 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 22:27
steph2401 » il y a moins d’une minute a écrit:Tu as bien mis la patafix de manière généreuse à chaque extrémité de la fible optique ?
Stéphane
Bien évidemment!
#10 par steph2401 » 02 Mar 2011 à 22:27
Parfait, et donc là il décroche ou pas le DAC ?
Stéphane
#11 par Vanel » 02 Mar 2011 à 22:30
Vanel - 100 watts
#12 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 22:31
Il décroche sur le pc.
T'as rien compris ou c'est moi?
#13 par slabadabada » 02 Mar 2011 à 22:31
si oui je serais enclin à penser comme Vanel, le cake en donne trop au Meridian.
Peux-tu brider la cake en 44/16, ou bien as-tu la possibilité d'essayer avec une Airport Express p.ex. pour valider la liaison et le dac?
mon meridian a remplacé un alchemy justement et c'est vrai que le saut qualitatif était important, je te souhaite de le faire chanter.
slabadabada - 100 watts
#14 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 22:32
Vanel » il y a 1 minute a écrit:Et de ton pc, tu envoies du 44 ou du 96 ?
Comment je vérifie ça? (J'utilise Itunes)
#15 par Vanel » 02 Mar 2011 à 22:35
En tous cas, c'est pas dans itunes. Dans qq chose comme préférences/son. Il faut que tu mettes la cake sur 44,1
Vanel - 100 watts
#16 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 22:36
slabadabada » il y a 3 minutes a écrit:Ton cake tu lui donnes de l'usb et il ressort en optique c'est ça?
je vais voir si je peux adapter le Cake ...
#17 par slabadabada » 02 Mar 2011 à 22:44
#18 par Flo27 » 02 Mar 2011 à 22:47
Exemple sous seven : panneau de config / son / propriétés de ton cakewalk qui devrait apparaitre dans la liste de périph' de lecture puis onglet statistiques avancées. Tu devrais avoir une liste de choix pour la résolution et le taux d'échantillonnage.
Flo27
#19 par claude_m4 » 02 Mar 2011 à 22:53
JérômeB » 02 Mar 2011, 21:59 a écrit:J'ai emprunté un dac Meridian 563 dans lequel je rentre en optique et au bout de 5 secondes, il se met à sauter (la modulation déraille).
C'est quoi le pb?
bonsoir jérôme
je n'ai jamais ce problème avec le mien ;demande a dan il connaît les méridian
claude_m4 - 500 watts
#20 par JérômeB » 02 Mar 2011 à 22:56
slabadabada » il y a 23 minutes a écrit:Ton cake tu lui donnes de l'usb et il ressort en optique c'est ça?
Cela dit, le Ckae fonctionne très bien avec le dac Audio Alchemy.
Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas avec le Meridian?
