Ou trouver
Ou trouver
#1 par pepi » 07 Juin 2020 à 12:53
ou trouver la courbe de fréquence d'une ls3/5a ?
C'est pour optimiser le raccordement avec mon caisson , pour l'instant j'ai mis sur 95Hz ...
Par avance merci
Chris
pepi - 500 watts
Re: Ou touver
#2 par claude_m4 » 07 Juin 2020 à 13:37
tu as passé la soirée avec morillon ?
claude_m4 - 500 watts
Re: Ou touver
#3 par morillon » 07 Juin 2020 à 14:53
morillon - 500 watts
Re: Ou touver
#4 par pepi » 07 Juin 2020 à 14:58
Pourquoi il a des belles courbes
En attendant j'ai trouvé ça
et ça
Ce qui tendrait a penser que mon 95hz n'est pas déconnant non ?
Chris
pepi - 500 watts
Re: Ou touver
#5 par morillon » 07 Juin 2020 à 15:03
franchement..si un peu..
plus precisement c est etonnant..
mais bon, peux etre que ta piece bouffe tout en dessous de 100hz... vas savoir...
les courbes tu t en fout..tu fait a ton gout et celon ta salle etc
suite mp..pour truc rigolo...
Re: Ou touver
#6 par pepi » 07 Juin 2020 à 15:06
morillon a écrit:ba...
A la louche tu couperais a quelle fréquence ?
pepi - 500 watts
Re: Ou touver
#9 par claude_m4 » 07 Juin 2020 à 15:24
Je ne sais pas ,ça fait longtemps que je l'ai vu
c'est par rapport à ton titre
Re: Ou touver
#10 par tt-man » 07 Juin 2020 à 15:48
https://www.stereophile.com/content/bbc ... asurements
il faut que tu coupes avant la bosse de la LS3-5a car il y a aura recouvrement des 2 hp et donc renforcement de niveau à l'endroit de la coupure. Et cela dépend de la pente de coupure du caisson.
@+ @lain
tt-man - 50 watts
Re: Ou touver
#11 par morillon » 07 Juin 2020 à 15:56
la on sais pas....
m a jamais repondu sur ce qu il utilisais d ailleur sous ces bacchus...
Re: Ou touver
#12 par pepi » 07 Juin 2020 à 15:59
tt-man a écrit:Quelques courbes et mesures de ls3 ici
@+ @lain
Donc avec mes 95 hz j'étais pas loin non ?
pepi - 500 watts
Re: Ou touver
#13 par morillon » 07 Juin 2020 à 16:00
mais bon..c est dans ta piece et a ton gout qui importe...!
Re: Ou touver
#14 par raphant » 07 Juin 2020 à 17:42
Ça risque également d'être boomy. Il vaut mieux baisser la fréquence et monter le niveau, quitte à prendre le "risque" d'avoir un petit trou, ce sera plus agréable à l'oreille.
Sinon, le verbe "touver", c'est du 1er groupe ?
raphant - 100 watts
Re: Ou touver
#15 par morillon » 07 Juin 2020 à 17:44
Re: Ou touver
#16 par Ndstael » 07 Juin 2020 à 17:56
je n'ai peut être pas tout suivi mais tu coupes ta LS également ou tu la laisses descendre et tu ajoutes juste le caisson ?
Chez moi je coupe les LS vers 90Hz et contrairement à ce que dit Raph je n'ai aucun problème de directivité (mais bon j'ai un magic TBI très spécial!)
Si tu laisses descendre les LS il se peut que 90Hz soit un peu haut mais je suis assez de l'avis du canard, fais le à l'oreille. Ok ça peut prendre un peu de temps pour trouver le bon raccord
Amuses toi bien
Olivier
Ndstael - 100 watts
Re: Ou touver
#17 par morillon » 07 Juin 2020 à 18:00
c est pas le cas du caisson de pepindepomme
Re: ou trouver
#18 par pepi » 07 Juin 2020 à 18:16
Pour le caisson je l'ai réglé cet am a 75hz et j'ai augmenté un peu le volume , l'équilibre me semble bon en tout cas ça me plait , je poursuivrais les essais bien sur mais la c'est déjà plus que pas mal enfin a mon oreille , le caisson ne s'entent pas , mais si on le coupe on se rend compte de son (petit) effet ....Je ne touche pas aux ls3/5a et je fonctionne en high level ....Avec ce cable
Et puis je mène 2 batailles a la fois puisque sur le système du salon , j'essaye de domestiquer l'Accuphase DG48 et la aussi c'est pas une mince affaire
Comme je dois m'absenter quelques jours on verra tout ça a mon retour et a oreilles reposées
Chris
pepi - 500 watts
Re: Ou touver
#19 par raphant » 08 Juin 2020 à 09:01
raphant - 100 watts
Re: Ou touver
#20 par tt-man » 08 Juin 2020 à 14:16
Ndstael » Hier à 17:56 a écrit:Chris,
Si tu laisses descendre les LS il se peut que 90Hz soit un peu haut mais je suis assez de l'avis du canard, fais le à l'oreille. Ok ça peut prendre un peu de temps pour trouver le bon raccord :wink:
Amuses toi bien
Olivier
De ce que j'ai compris , il a ajouté un caisson BK Gemini2 sur lequel il n'y a que des entrées pour le caisson, pas de sortie filtrée pour satellites. C'est pourquoi je lui ai dit de régler son caisson avant la bosse des LS5-3a, car je ne connais pas la pente du filtre et le recouvrement avec les LS . Je pense qu'il ne faut pas dépasser 80 Hz , mais cela va être difficile à régler car c'est une petite pièce , il y a le volume, l'emplacement dans la pièce et l'emplacement par rapport aux LS qui comptent pour beaucoup. Des qu'il déplacera le caisson, le rendu va bouger.
@+ @lain
tt-man - 50 watts
