Faire marcher les garces du forum
#1 par Varech » 14 Jan 2018 à 15:20
Hello
Les cocottes du forum sont dans mon petit chez moi (15m2) depuis hier soir
Elles sont tenues en laisse à base de Belden par un MC2125
Et bien je ne trouve pas (encore) la magie que j’attendais
Bien sûr ça marche pas mal
Finalement on est pas loin de mes elipson , la aussi bas rendement, et Bextrene à la française (bexiflex Audax)
Peut être que cela vient du fait que je n’ai pas de pieds dédiés,
Peut être que je m’attendais à trop , ou bien acoustique pièce mauvaise, ou bien je suis sourd !
J’ai utilisé des chaises pour les mettre à hauteur d’oreille
Écartées de 1m50, écoute à 1m80
Qu’en pensent les spécialistes ?
Varech - 10 watts
Re: Faire marcher les garces du forum
#2 par castellu » 14 Jan 2018 à 15:52
sur le MC 2125, tu as un TS qui permet de changer la charge de sortie ;
essayer l'impédance la plus haute, puis éventuellement celle d'en dessous.
Voir le Manuel :
http://www.berners.ch/McIntosh/Downloads/MC2125_own.pdf
En effet un pied costaud est bienvenu pour une meilleure extension dans le grave. Sinon placer des bouquins au dessus des LS pour éviter les vibrations...
Voir le Manuel :
castellu - Animateur
#3 par Varech » 14 Jan 2018 à 16:20
bonjour Bruno
Merci pour cette remarque ! Par habitude je les ai connectées aux sorties 8Ohms
Sur les 15Ohms cela n'a rien à voir , en effet il se passe un truc
c'est très drôle
merci et bon après-midi
PS:je file ajouter un paquet de livre par dessus
Emmanuel
c'est très drôle
Emmanuel
Varech - 10 watts
#4 par Kaneda » 15 Jan 2018 à 08:51
A mon avis, le Belden n'est absolument pas adapté aux garces
C'est un câble pour des enceintes à HR, des LB et une amplification peut puissante.
Avec ce câble, les garces sont fortement bridées
Kaneda - 500 watts
#5 par Varech » 15 Jan 2018 à 09:22
Avec le mauvais réglage de TS le belden arrangeait un peu les choses , puis Une fois avoir correctement mis le TS de sortie, j’ai ensuite rechangé le belden par ce que j’avais sous la main : de l’Atomh ZEF
Varech - 10 watts
#6 par Varech » 18 Jan 2018 à 09:45
Petite question subsidiaire :
Les LS3 du forum, par rapport à la grande famille des LS3, comment les classe-t-on ?
Plutôt en haut du panier , en bas , au milieu ?
Varech - 10 watts
SudPigalle - 500 watts
#8 par sosto » 22 Jan 2018 à 12:56
Kaneda » 15 Jan 2018, 07:51 a écrit:A mon avis, le Belden n'est absolument pas adapté aux garces
Je n'ai pas trouvé les garces particulièrement bridées avec le Belden, étonnant !
“En vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité !”
JCVD
JCVD
sosto - 100 watts
#9 par jeanpascalg » 22 Jan 2018 à 13:44
Varech » 18 Jan 2018, 08:45 a écrit:Petite question subsidiaire :
Au plus bas même si je les ai écouté avant que l'on corrige le niveau d'aigus mais pour le grave il bien plus léger que mes 15 ohm. de plus ces spendor ne sont pas en contreplaqué de bouleau.
ça donne une vague idée des timbres mais si tu trouves qu'il manque de grave et de l'aigu on peut faire mieux.
jeanpascalg - 500 watts
JD12 - 10 watts
#11 par Varech » 24 Jan 2018 à 12:17
jeanpascalg » 22 Jan 2018 à 12:44 a écrit:Au plus bas même si je les ai écouté avant que l'on corrige le niveau d'aigus mais pour le grave il bien plus léger que mes 15 ohm. de plus ces spendor ne sont pas en contreplaqué de bouleau.
hello
ok merci !
les Spendor forum sont des 15 ou des 11Ohms ?
Oui je trouve que c'est déjà pas mal, mais en l'état, je ne pense pas que je sautais le pas !
c'est rassurant de se dire qu'il reste de la progression...
JD12 a écrit:Dans un flightcase
Fermé par un cadenas.
aie vous êtes dûrs !
faut-il comprendre que le flight case doit rester fermé ?
Sinon à quand les "altec 604 du forum"
Varech - 10 watts
#12 par JD12 » 25 Jan 2018 à 00:32
Varech a écrit:hello
ok merci !
Meuh non, simple private joke
LS3/5a du forum: Planning des déplacements. ligne 21 !
Je crois que c'est des 11 ohms.
JD12 - 10 watts
#13 par SudPigalle » 23 Avr 2018 à 16:11
Juste une expérience de plus avec les LS
Je viens d'inverser les amplis , le Copland sur les Altec et le LEBEN sur les garces
Ce Leben 300 m'étonnera toujours , finesse, musicalité , harmoniques
La pièce fait moins de 20 m2 et ça fait le job
#14 par Sebastien » 23 Avr 2018 à 16:15
Avec une bonne paire de jambes
Sebastien - 100 watts
