Craquement sur une voie de l'ampli
#1 par altec59 » 04 Avr 2024 à 18:23
Depuis quelques temps j'ai un craquement sur une voie à l'allumage de mon ampli quand je tourne le bouton de volume .
Ce bruit disparait au bout de 20" .
J'en ai parlé à YBA et on me préconise de changer les condensateurs .
Le bouton de volume est cranté et possède un cache que je n'ose pas enlevé
Avez vous une solution à mon problème ou je peux rester dans cette solution en sachant que ce bruit disparait ampli chaud .
Mon intégré est un YBA DT Alpha .
altec59 - 50 watts
Re: Craquement sur une voie de l'ampli
#3 par simon33 » 05 Avr 2024 à 09:40
Tu peux aussi tenter un "coup de pschitt-pschitt " avec un nettoyant d'électronique type WD-40 ?
simon33 - 500 watts
#4 par Letp » 05 Avr 2024 à 10:47
J'utilise du KF2 nettoyant / lubrifiant , qui fait bien l'affaire ... Ou tout autre nettoyant contact ... Le WD40 est plutôt un dégrippant . On trouve même du 3 en 1 contact en magasin de bricolage . Faut bien "noyer" la partie à nettoyer ...
Je suis étonné aussi que le bruit disparaisse au bout de 20 mn ...
Si c'était le potar , le bruit persisterait certainement . Peut-être je suis un peu trop perplexe ... Mais cela ressemble à un soucis de composants , et un petit coup de bombe à froid permet de localiser le responsable . J'ai eu aussi des soudures foireuses , qui une fois l'appareil chaud refaisait un contact un peu meilleur ... Rien de compliqué mais , de la minutie et du temps
Letp - 100 watts
#5 par altec59 » 05 Avr 2024 à 11:00
Merci pour les conseils .
Au niveau composants , donc la préconisation de YBA de changer les condensateurs est judicieuse donc ou du marketing !
Je suis un peu perdu , puis je rester comme cela pour l'instant avant de faire un dépannage .
A+ didier
A+ didier
altec59 - 50 watts
#6 par moonfly » 05 Avr 2024 à 11:27
''Avez vous une solution à mon problème''
inverser les deux potars pour voir si le problème viens de là. de la bombe du genre du lien, changer les potars
https://eleshop.fr/regenerateur-de-potentiometre.html
moonfly - 50 watts
#7 par altec59 » 05 Avr 2024 à 11:50
il n'y a qu'un seul potentiomètre à mon avis mais avec 2 pistes
altec59 - 50 watts
#8 par moonfly » 05 Avr 2024 à 13:46
'’il n'y a qu'un seul potentiomètre à mon avis mais avec 2 pistes ‘’
si le potar double est câblé et non soudé directement sur le CI il suffit peut être d’inverser les fils et les craquements devrait passer sur l’autre enceinte, aussi si le potar est soudé sur le CI il faudrait vérifier les soudures, une soudure sèche, cuite, cassé pourrait être la cause des craquements.
https://darius-saturn.com/forum/viewtopic.php?t=6942
moonfly - 50 watts
#9 par simon33 » 05 Avr 2024 à 14:15
altec59 » Aujourd’hui à 11:00 a écrit:Merci pour les conseils .
A+ didier
Il y a un "vert" Bordelais qui s'est fait arnaquer par YBA himself avec un ampli mal réparé , refus de faire une facture ..... Je ne leur ferai aucune confiance !
simon33 - 500 watts
#10 par altec59 » 05 Avr 2024 à 18:02
A votre avis , quand YBA parle des condensateurs , est ce les 6 que l'on voit sur la photo ( 3 par voie).
Ils me demandent 150€ pour la réparation des condensateurs mais pas du nombre et c'est vrai qu'ils ne donnent jamais de factures .
Sinon puis je rester comme cela SVP !!
Merci de votre compréhension
altec59 - 50 watts
#11 par Letp » 06 Avr 2024 à 10:45
Ben ce serait mieux d'identifier le soucis avant de parler d'intervention .
Un professionnel a une obligation de résultat (sans vouloir tomber dans les complications juridiques de suite ...) . A distance il me parait bizarre de proposer une réparation , certainement du à leur expérience .
Mais comme dit plus haut, j'ai vu ce soucis à cause de soudures foireuses, mais aussi de condos chimiques en bout de course , de transistors idem etc etc ... Le plus indiqué et en premier , dans une réparation , il me semble c'est de savoir d'où vient la panne
Quelquefois on tombe dessus rapidement , mais souvent c'est par élimination . C'est souvent simple (pas toujours hélas ) ,et un peu de minutie et de logique sont très utiles .
Letp - 100 watts
#12 par altec59 » 06 Avr 2024 à 11:37
Merci du conseil, mais comme je ne connais pas grand chose sur ce genre de problème c'est pour cela que je fais appel à vous.
Pour les réparations , il n'y a personne sur Lille qui veut s'occuper des YBA ( Sonor plus ou Quai du son ) car ils n'ont pas le service manuel .
Voici leur réponse de YBA pour mon problème :
Concernant le bruit à l'allumage, je pense que ce n'est pas grave. Cela doit être une légère tension d'offset qui disparait l'amplificateur chaud.
Il faudrait envisager dans l'avenir de remplacer les condensateurs.
Musicalement votre.
YBA
Je vais donc rester comme cela et on verra dans l'avenir !
Bonne journée à vous.
PS du 14042024 un coup de contact KF F2 spécials contacts dans le potentiomètre de volume , je n'ai plus aucun crachotement sur la voie de gauche de l'ampli , donc pas les condensateurs comme le proposer YBA. Cool
Musicalement votre.
YBA
altec59 - 50 watts
