Quel cable usb
Quel cable usb
#1 par soubirac » 20 Avr 2023 à 10:02
salut
j'utilise actuellement un cable USB audioquest cinnamon comme liaison Macbook pro vers Dac Fostex HP A8 (malheureusement la sortie Coax. du Dac m'a lachée et je peux plus utiliser l'interface armature hécate, a moins de changer de Dac)
ça marche relativement bien , mais pour aller plus loin et est ce que cela vaut le cout , a ce prix là ?
un USB Ifo Gémini RF3 386 euros !
j'imagine qu'il y a un compromis , a votre avis
S.
S.
soubirac - 50 watts
Re: Quel cable usb
#2 par fdracing » 20 Avr 2023 à 19:54
ça va dépendre de ce que tu entends par " aller plus loin" , avec un câble usb ce sera difficile , à moins de ne plus utiliser le 5v du Macbook , ce qui serait le minimum à faire avant de changer de câble
sans compter que l'interface usb/spdif de ton dac est certainement aussi qualitative que la Armature Hécate que je connais bien
il n'est pas impossible non plus que ton dac n'utilise pas le 5 v de son entrée usb , qu'il produise la sienne bien plus qualitative , je commencerais par vérifier ça en fait
fdracing - 100 watts
Re: Quel cable usb
#3 par soubirac » 20 Avr 2023 à 20:05
merci , et comment tu fais pour ne plus utiliser le 5 V du macbook pro ?
soubirac - 50 watts
Re: Quel cable usb
#4 par R.C. » 20 Avr 2023 à 20:16
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-d ... -8389.html
Il faut ajouter une alim lineaire 5v faible bruit
RC
RC
R.C. - 100 watts
Re: Quel cable usb
#5 par fdracing » 20 Avr 2023 à 20:59
Comme le dit R.C il faut utiliser ce genre de câble qui existe un peu partout , ou te le faire toi même avec des composants de qualités
pareil pour l'alim 5 v tu en trouve partout de bonne qualité , mais tu peux aussi te la faire toi même
les solutions ne manquent pas
Re: Quel cable usb
#6 par soubirac » 20 Avr 2023 à 21:02
merci, si j'ai bien compris il faut alimenter le port usb B en entrée du Dac , le faire moi même incapable de faire ce truc
dans mon cas sortie usb C du mackbook pro vers B , se serait plutot ce cable ?
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-d ... -8332.html
reste trouver l'alimentation sur le jack ?
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 15809.html
soubirac - 50 watts
Re: Quel cable usb
#7 par fdracing » 20 Avr 2023 à 21:23
pour l'alim , surtout pas de SMPS ( alim à découpage ) , elles sont certes peu bruyantes dans le spectre audio mais pas au dessus
prends du linéaire , avec 1 A tu est a assez , et un bruit dans les micro volt , pas plus , à base de LT3045 par exemple, et c'est parfait partout
il est vrai que c'est plus facile à faire soi même qu'à acheter tout fait , c'est un peu un comble !!
il y a lui Lien avec qui j'ai déjà travaillé , mais rien de dispo en ce moment , demande par mail les délais
Re: Quel cable usb
#8 par soubirac » 20 Avr 2023 à 21:47
tu peux me mettre un lien ou en trouver une ?
soubirac - 50 watts
Re: Quel cable usb
#9 par R.C. » 20 Avr 2023 à 21:59
Je n'ai pas retrouvé le kit qui a existé, cable usb + alim lineaire 5v
Je n'ai pas de solution toute faite
Il te faut bricoler pour mettre en boite une alim genre , utiliser seulement le +, reglé à 5v
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... _search=fs
Monter une prise ou 2 femelle 5.5/2.1mm en facade
Ensuite le cable :
https://www.audiophonics.fr/fr/accessoi ... -8791.html
Rien à bricoler
RC
Ensuite le cable :
Rien à bricoler
RC
R.C. - 100 watts
Re: Quel cable usb
#10 par soubirac » 20 Avr 2023 à 23:05
ça parait simple mais malheureusement pas la compétence pour le réaliser moi même
une autre alternative beaucoup plus simple mais je ne sais si c'est qualitatif, je peux brancher mon apple TV sur l'entrée optique de mon Dac et communiquer avec le macbook en Bluetooth ...
soubirac - 50 watts
Re: Quel cable usb
#11 par R.C. » 21 Avr 2023 à 13:15
soubirac » 20 Avr 2023, 20:05 a écrit:merci , et comment tu fais pour ne plus utiliser le 5 V du macbook pro ?
Ton Dac Fostex possede sa propre alimentation, et son interface usb
Le Dac consomme 24w, une sortie usb ne peut debiter que 2.5w
Pourquoi vouloir rajouter des couches redondantes ?
RC
R.C. - 100 watts
Re: Quel cable usb
#12 par micbog » 21 Avr 2023 à 15:32
soubirac » 20 Avr 2023, 09:02 a écrit:salut
S.
Pour aller plus loin, peut-être que rallonger le câble suffirait ?
micbog - 100 watts
Re: Quel cable usb
#13 par LeCaradien » 21 Avr 2023 à 21:21
ça va pas ralentir la musique ?
Sinon , blague a part , j'ai une alim avec batterie Kingrex Upower avec un adaptateur qui fait très bien le job
a utiliser avec adaptateur permettant de séparer le 5V de la data donc , ou un câble en Y
https://6moons.com/audioreviews/kingrex12/1.html
Comme je m'en sers plus , si ça tente quelqu'un
LeCaradien - 100 watts
- Localisation: Lagny-sur-Marne / Morbihan / Manche , entre terre et mer
Re: Quel cable usb
#14 par Phil » 23 Avr 2023 à 12:39
R.C. » 21 Avr 2023, 13:15 a écrit:Bonjour,
RC
Une port USB-C peut débiter jusqu'à 100W (bientôt 240W) , c'est ce qui équipe désormais quasiment tous les chargeurs.
Sans aller jusque là, le port USB d'un mac relativement récent fournit plus de 2,5 W.
"MacBook Pro (15-inch, Late 2016) and MacBook (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) can power two devices that use up to 15 watts, and two more devices that use up to 7.5 watts. It doesn't matter which side of your MacBook Pro that they're connected to—power is delivered on a first-come, first-served basis."
Sinon il est question de substituer une alim linéaire au voltage d'alimentation qui transitent dans le câble USB. Donc aucune redondance.
Phil - 100 watts
soubirac - 50 watts
Re: Quel cable usb
#16 par R.C. » 23 Avr 2023 à 13:22
"Une port USB-C peut débiter jusqu'à 100W (bientôt 240W) , c'est ce qui équipe désormais quasiment tous les chargeurs.
Sans aller jusque là, le port USB d'un mac relativement récent fournit plus de 2,5 W. "
240w en 5v, cela fait 48 A, sur un connecteur à contacts glissants...j'ai comme un doute
Je ne parle pas de chargeur mais des ports USB en sortie d'ordinateur et de la capacité à alimenter un peripherique sans sa propre alimentation.
Document : https://www.usb.org/sites/default/files ... 202019.pdf
Au chapitre 2.3.4 :
Si je lis bien USB2, 0.5 a x 5v , selon mes calculs cela donne 2.5w
"Sinon il est question de substituer une alim linéaire au voltage d'alimentation qui transitent dans le câble USB. Donc aucune redondance "
Quand je parle de couches redondantes, je ne parle pas d'alimentations, mais de couches logicielles.
En effet , dans l'installation decrite, @soubirac utilise une interface USB/spdif pour transferer les données vers son Fostex HPA8, alors que celui-ci possede sa propre entrée USB, et autres composants (FGPA , chip Xmos U208) pour transferer les données (usb>I2S )vers le DAC (chip) .
A chacun, liberté de ses choix...
RC
Au chapitre 2.3.4 :
RC
R.C. - 100 watts
